Результат есть но он никакой.
1) Клок на RTL чип есть.
2) Вырезал с помощью cbrom208 модуль LAN ROM - результат 0.
3) Прошил F1 версию. Ничего. Решил поменять обратно на F4, загрузил файл на флешку, жму "End" на старте.
Появляется стандартное окно, но из нсителей почему то видится Floppy A / Floppy B (позднее определил что Floppy B это встроеный кард-ридер флешки). Вторую NTFS флешку с форточкой не увидело.
Методом перебора открываю Floppy B - там куча файлов с иероглифами, непонятно откуда, выбираю первый попавшийся, лампочка на флешке начинает быстро мигать, окошко Q-flash пропадает и .. вуаля, идет загрузка с другой загрузочной флешки, а потом и винчестера (после подключения).
Т.е. в прошивке все-таки срабатывает какойто jmp в нужном направлении.
После ребута - опять ресет, надо заходить через Q-flash + флешку с кардридером.
На F4 версии уже Floppy нету, только HDD0.
С F1 на F4 удалось перешить загрузившись с винчестера и использовав стандартную Gigabyt-скую win-прогу @Bios.
Итог - нужно модифицированую прошивку.
Есть плата EP35-DS3L, которую чинил в соседней теме - есть идея вырубить там сетевую (пунктики LAN boot rom / Lan test становятся неактивными в это время), слить дамп и зашить в проблемную плату. Но при восстановлении настроек эти пункты будут включатся.
Будет время займусь. А пока все =\
