Cомневаюсь очень! А что при запуске на выходах
24 Ноя 2019 - 21:18
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Cомневаюсь очень! А что при запуске на выходах 19 и 20, если измерять переменное напряжение ?
FSP350-F дежурка есть, выходных нету (РЕШЕНО)
Проблема решена. Был непропай диодных сборок Шоттки (
александр губа, 2.5 в и через мгновение
александр губа, напряжение на банках в норме, по
Cначала проверьте напряжения на больших "банках" С1 и
Появилась новая проблема. На 19 выводе ШИМа 0.62
Я си смени батерията на мултицета - при
Конденсатор С2 имел плохой контакт, пропаял, закоротил PS
