Да по сути особо переделок и нет, только номиналы, но вот тот же Rboot добавить надо каким-то образом, вероятно дорожки резать...
Резистор в цепи затвора проблемного транзистора имеется?
1ом резистор, и он соотвествует...
Заодно можно было бы поглядеть на осциллограмму напряжения на затворе этого транзистора
Тут к сожалению не могу ничего сделать, ослик есть (ОМЛ-3М), но пока не разбирался как им пользоваться и не знаю хваит ли его для нужных в данном случае замеров....
![](https://b.radikal.ru/b33/1912/cc/ce53a792821ct.jpg)
