Запускал его как 225 х 11.5 = 2587. ( в биосе держит ) На 2400 работает в винде но при хорошей нагрузке вылетает в "синий".
Подскажите пипл, надо ли мне менять корпус на BTX или попробовать напруги добавить на проц чипс и память ?
в моём ATX корпусе мой проц на 2475=11х225@1.87V даже грузит винды и даже могу бенчи эверестом сделать, но под s&m нагрузкой перезагружаеццо.
