4 рядом стоящие правее от этих только поменьше
1 Фев 2020 - 23:49
Rex
899
0.98
4 рядом стоящие правее от этих только поменьше тоже дросселя?
Asrock H81M-VG4 R3.01 ищу damp bios
Для адекватного понимания, а не бессвязных
Что толку рисовать, Я всё равно не
Нда, куска схемы как не было, так
Измерения проводились после выпаивания!
И автор, конечно же, не может внятно
Два звонились вдоль контактов по обе стороны
И что конкретно вам не внушает
Дросселя LCM10-LCM13 снял,так как не внушают доверия!.Возле чипа
они все показываю разные показания по цепи и
Как мне бросить перемычки?Там с одной стороны детали
LCM10-LCM13 и LCM14-LCM17 включены одинаково - каждый
Они по разному прозваниваются ,то ли параллельно должны
Там где ключ и по диагонали как и
LCM10/LCM11/LCM12/LCM13 как соединяют цепь?
Лишь бы не использовать позиционные обозначения
Да хоть гвоздь можете припаять :D.
К стати два остальных дросселя звонятся во все
Поставить 0"-ки резисторы можно или просто перемычки?
Можно перемычками заменить :). Хотя с учетом
Что то можно сделать не имея этих дросселей
Скорее Rex думать не
В данном случае припаивание к GND будет иметь
https://www.asrock.com/mb/Intel/H81M-VG4%20R3.0/index.ru.asp#Specification В правом нижнем углу разъёма RJ45 есть
Как выглядит синфазный дроссель в SMD
Пластмассовый корпус а снизу катушечка с тоненьким проводом,имеет
1. Синфазные дроссели не имеют отношения
Mac прошил ошибки 10 нет.Нашёл причину отсутствия сети.От
А кто-то мешает поглядеть текущий MAC-адрес
