2. Все измерения делал в основном режиме относительно земли. Самому кажется такое напряжение на затворе странным, не могу понять откуда берётся - резисторный делитель на земле.
3. То что это коммутаторы понял, не пойму схемотехнику - зачем так сложно и в параллель...?!
4. Да, именно на PCI-шине! Для порядка проверил все напряжения на PCI, PCI-E слотах.
1. 1С - это после ночных бдений с 1С-бухгалтерией
