А ты Хочешь?Чтобы я взял плату Асрок 775 сокет и посмотрел как разводят дорожки ддр2 и ддр3 памяти.
Может тебе интересно запаралелены дорожки там или нет , и может проще будет сваять переходник с ддр3 на ддр2 ?
Чипсет П45 поддерживает ддр3 да и проц 2 ядра по описаниям понимает ддр3 память.
Минус только в том что нужно с питанием придется подумать-возможно придется занижать.
Мультиметром измерить и бац бац переходник готов.
Но есть и минус- я не знаю куда идут дорожки от ддр3 и от ддр2 памяти- запаралелены они с ддр2 или нет.
Платы к сожалению нет посмотреть- пойду фотки в гугле рыть.
Интересно будет узнать если ддр2 запаралелены с ддр3 ,но по логике тропинки питания памяти должны быть разные ,или занижены питальники резистором.
Впринципе конструкция ддр2 и ддр 3 одинаковая.Возможно придется Шить Spd у ддр3.(как бы из 1333памяти сделать 1066)Умные дяди на форуме подхватили мою идею стартапа и не хотят делиться с сообществом фрикеров или что? Кстати почему на рынке нету 1066мгц памяти ддр2?даже китайцы не выпускают.
Впринципе конструкция ддр2 и ддр 3 одинаковая.Возможно придется Шить Spd у ддр3.(как бы из 1333памяти сделать 1066) Умные дяди на форуме подхватили мою идею стартапа и не хотят делиться с сообществом фрикеров или что?
