Это влияние перемычки с оптопары или копать силовую
20 Апр 2020 - 22:05
rust3d
166
0.01
Это влияние перемычки с оптопары или копать силовую часть дальше?
Ремонт HP-650-G14C (Favourite F1)
Современные компьютеры потребляют меньше некоторых экземпляров 15-летней
неужели так сложно внимательно изучить... Именно этим
Ну неужели так сложно внимательно изучить документацию на
Прошу прощения, писал с телефона. И согласен
Достаточно отпаять эмиттер транзистора, одним щупом ткнуть
Мм, понятно. Ваше ёрничание Вас абсолютно не красит,
Угу, жутко печалит - прям вах-вах-вах
Вы совершенно правы! Это печалит не только
Кавычки здесь как раз к месту
Я допускаю, что я и теперь неправильно меряю
Оно и видно - на чтение
Я бесконечно благодарен Вам, ув. Maco за многократные
Нда, с пониманием у автора весьма
Такого трансформатора в донорах нет, купить маловероятно, только
Теперь по делу: Впаял 12 ногу (PFCout), напряжение упало
Именно там, Mr.Barbara выложил ссылку. Ну
https://www.youtube.com/watch?v=F7YZRwETJS8
Санта Барбара продолжается. :-) Честно пытался вникнуть во
Автор продолжает в своей забавной манере
Я измерял ток устанавливая один щуп на землю,
Да. Таким образом вы нагрузите дежурку до
... Под пунктом 2 я имел ввиду некорректную
1. Q706 стоит непараллельно. Вряд ли Q705 в
Мерял неправильно Соединял как для измерения напряжения... Подключил
Автор, пилите дежурку. Судя по количеству умерших деталек,
Дык новый сезон сериала снимается благодаря
Блин, опять откуда-то 25 сообщений
Я бы предположил, что проблема в авторе
Можно предположить, что потребление 0.25А.
И автора привычно ничего не смущает :D.
когда переставляю в разъем 10А, на дисплее
Я сомневаюсь, что это есть "потребление" именно микросхемы.
Вам бы инструкцию по пользованию вашим
Ок, может я что не правильно делаю. Мультиметр
Т.е. до этого момента "лишние" 493-497
Q705 - не сгорел, мультитестер его корректно определяет,
Выпаял Q705 - напряжения нормализовались. Есть определенная проблема:
Логично - зачем документация, когда автор ее
Мм, да... зачем ВУЗ-ШМУЗ? Раздали всем учебники
А изменить уровень знания автор упорно не
Мои действия обусловлены уровнем моего знания/незнания в данном
Судя по вашим действиям, явно не
Посадил 11 ногу (PWMout) - напряжения просели до
Посадил 8 ногу (Ramp2) - напряжения остались те
Посадил 7 ногу (Ramp1) - напряжения просели на
15*0,5=7,5Ватт, со стороны коллектора еще больше.
Конечно потребление смущает. Дело в том, что
Как хорошо, что автора ничего не смущает
Подключил 16 ногу (VEAO), напряжения остались те же.
Re: POST-459409
Что за это время сделано: Заменены диоды ZD501 и
1. Таки измеряется, хотя надобность этого
P6KE200A - супрессор. Емкость у диодов и стабилитронов не
D501 - FR107, например. Вроде
Не нравятся они мне, ZD501 имеет ёмкость в
Помогите опознать диод D501. Вроде должен быть 1n4007,
В общем, мучайте дежурку.
Чем дальше, тем веселее . Сериал
Я исхожу из предположения, что этот потребляемый ток
12В 0.25А, потребляемый цепью VCC ток, по результатам
Извините, если я плохо скопировал или неудачно объясняю,
Хорошо, тогда ставлю в цепь (к эмиттеру транзистора
Мы отключили от дежурки всю нагрузку, отпаяв
У вас на коллекторе транзистора напряжение падает при
А смысл? Если нагрузка смехотворна и при
Причем скорее всего это должно быть в выходных
Ок, ну не могут оба cm6800, один из
Start-Up Current VCC = 12V, CL =
Это параметр рассеиваемая мощность - "Power Dissipation
Документация на CM6800 доступна, потребление указано. Тупо
Уточнил, когда перечитывал: соответственно, т.е. На коллекторе q703
Нда, автор не перестает радовать :D.
1. Выпаяна 13 нога cm6800g. 2. Выпаяна 1 нога
Супер! Спасибо, все по полочкам. Я тут сообразил,
Начинаете Шарикова Полиграф Полиграфовича напоминать с его бессмертным:
Может выкинуть все нафиг из этого узла и
И почему опять сгорел q602, видимо это связано
Я понимаю, что выглядит дико! Но до этого
1+1=2 Подумайте. До диода вы намеряли 11,5V. ->
Заменил Q703 на nxp t04 npn транзистор (PMSS3904
И все же измерения точны, перепроверил все
На коллекторе Q704 из ниоткуда произросло 12
Это естественно, во включенном состоянии, нагрузки на вторичных
Re: POST-459308
Дык несете же :
Сейчас рисую новую схему с напряжениями в этом
Неужели Вы думаете, что я написав кучу
Нда, тяжелый случай :).
Ну так оно равно напряжению на коллекторе,
1. Не трогайте делитель. Я вам предлагал теорию
Теперь остается только догадываться о напряжении
Ну так оно регулируется открытием базы Q703 на
Походу, вы так и не разобрались до
rust3d Просто разберитесь как работает обычный резистивный
Впаял резистор на 5.1КОм вместо 4.7КОм, включил -
Никто не мешает верить в "обратную зависимость"
Понял. Достаточно было сказать «обратная зависимость»:-)
Если хотите, то я могу разыграть неуверенность
Итак: напряжение на C103 - 398В, на 15
Наличие второго транзистора на выходное напряжение никак
Нет . Без нагрузки
Если я увеличу сопротивление, напряжение сигнала упадет, и
В простом варианте - увеличить R206 до
Попробовать опять второй мосфет впаять в надежде что
Поменял транзистор Q604 на MMBT2907A, переставил мосфет апфц
Поставьте тогда MMBT2907A.
Q603 и Q604, к сожалению у них стёрта
Дык поглядите на оригинальные и сравните
Ну да, сопротивление щупов 0.4-0.5, на грани,
Ваш прибор просто не умеет измерять
Нештатных объектов в цепи питания не было, поставил
Завышено. Вы в PFC OVP упираетесь
Блок запустился с одним оставшимся транзистором апфц и
Кстати заменил cm6800 на новый, из другой партии.
Оставил Q603, Q602 выпаял. Подключил пока лампу 100Вт
Да, все верно, извиняюсь за невнимательность. Таким
105 или 106 выпаять: перечитайте свою тему,
R105, 106 - 0.0 Ом, родные. Они не
Не понял: R105, 106 какие сейчас стоят? Он
реликтовая весч. душевненько, тёплолампово... но с таким
Ткните пожалуйста носом по схеме... От незнания!
1. На холостом ходу можно и на 1
И все же как скажется на блоке в
К сожалению, ложное предположение. У меня скопилось
Предполагаю, что ТС ставит разнотипные транзисторы.
Чудес не бывает. Дед Мороз не существует.
Последний раз транзистор подключал без контакта с
Гирлянда в 2 по 100W - скорее семафор
Гирлянду городить нехотелось бы..
Да где же взять её, такие давно
Можете использовать лампочку на 200 Вт и
Нагрузка никакая, лампа 100Вт. В прошлый раз был
Зависит от мощности лампы и мощности
И блок должен в теории нормально работать, без
Дык подключите вместо предохранителя лампочку на 100-200
Остался последний предохранитель на 10А. Есть еще на
Ой, точно, погорячился))
Если вам хочется, чтобы бабах был
По поводу запуска с одним транзистором: на месте
Естественно, раза 2-3, ёмкость 420мФ, esr помню
Емкость и ESR проверяли?
А можно апфц с одним транзистором запускать?
Транзисторы и диоды в цепи затворов тоже
Это на время проверки, исходные 34nm60 лежат
Так себе.
Купил этот диод и пару транзисторов Irfp22n50apbf, старые
1. У силовых транзисторов APFC таки
Если больше идей нет, попробую-ка я смонтировать q602
Мультитестер говорит 0,46 mH, сопротивление Ом.
Исходный диод таки получше по скоростным параметрам.
Стояли родные 21n50c3 infenion. В первый раз поставил
Логично - APFC плохо уживается с
Итак: после установки нового диода напряжение на одной
Оба новых диода дают падение напряжения до 0.4-0.43В
Все равно.
Ок, поставлю на 16, зря покупал что-ли:-) Также
Какой хотите :).
Купил ультрабыстрые диоды на 8а и на 16а.
Для начала можно напряжения измерить и
Ставьте, подойдёт (если конечно схема будет работать
А мне кажется, все логично. Отключив узел апфц,
Откуда там 61В? Дроссель отпаян.
Ох. Как же сложно продираться через то, что
Кстати, замерил напряжение между отпаянным дросселем L101 и
U302 есть az431, он же tl431. Я так
Не путайте мониторинг и обратную связь
Получается, ps224 "минусом" регулирует яркость светодиода???
Обижаете! Во первых выпаял - проверил. Во
Вторичные напряжения в блоках питания мониторит супервайзор, насколько
Опять измерения в схеме :)? Насколько
3 вольта в норме - 3.4В.
Блок запустился, в обход apfc с помощю подачи
Если бы это все было бесполезно, я бы
Aleksey_56, я весь узел apfc проверил с выпаиванием
Это я уже понял, только смысла в
И думаю я, так как в последний раз
Aleksey_56, я не собираюсь полноценно запустить блок, я
Прежде чем пытаться полноценно запустить блок, сначала добейтесь
Обижаете, все по науке, с выпаиванием. Он
Измерения, как обычно, не выпаивая из схемы
Транзисторы купил. Заметил одну странность: диод D102 целый,
Подключать можно :). А
С лампой при активном pfc можно подключать, блок
А лампу-то зачему убрали из схемы :)?
Где-то коротит скорее всего, на трансформатор может пристальнее
В общем, отпаял лампу, припаял дроссель, перемычку на
Формально может хватить для запуска, поскольку
Но остаются вопросы: почему занижено напряжение, поступающее к
Значит, что я понял: Надо обратно подключить дроссель,
Я в общем-то не против, но
Так вот на эту ногу она должна
Сначала мы убедились, что дежурка у вас
Я так понимаю, мы пытаемся включить блок минуя
Так напряжение на затворах Q603 и Q604
Сорри, не посмотрел схему, на полевики АПФЦ сигнал
А как оно должно формироваться на 11 ноге,
Так он наверно доходит, но напряжения на
А, например, через комплементарную парочку NPN и PNP
Ну так сигнал на раскачку апфс у
Напряжения на cm6800 в вольтах 1
Ну как снят, одну ногу отогнул. читаю
С учетом авторских бабахов тут гадать
Дроссель апфс снят?
На С103 - 306В.
транзисторы Q705 и Q706 не
Обалдеть, тема разрослась уже на 9 страниц, а
2х100 последовательно, но в параллель с R517:-)
Если речь идет о подключении резистора,
Минус беру с низковольтной части, верно? На плате, рядом
ЛБП подключал с перемычкой на оптопаре.
Подключать резистор и закорачивать выводы транзистора оптопары
Подключаю к сети и перемеряю с нагрузкой
Дежурку в низковольтной части нагрузите резистором порядка
По маркировке 4r7, в невыпаяеном виде 5 Ом
Адекватные значения :). Сопротивление R506 огласите на
Диапазон с 9 до 12.7 - 0.00 А,
Да, параллельно C703. Конкретные точки подключения на
Грубо говоря, подключаю минус на минус, плюс кидаю
ЛБП есть, попробую.
Если есть лабораторный БП, то без подключения
Проверил не выпаивая, живы. Выпаивал ранее, жив.
R506 и D505 проверьте. И C515 тоже.
К сожалению, у меня нет пока полной
Если вы не можете сформулировать свои собственные
Внятно сформулированный вопрос содержит 50% ответа. Я
Если вы внятно сформулируете вопрос, то
Компенсация просадки при нагрузке? Кстати, напряжение на C103 -
Нет :).
Так не просто ли было подобрать транзистор
Возможно производитель решил заморочиться устранением влияния
А вообще, судя по этой схеме, коэффициент усиления
Пришли 5 шт. Проверял сопротивления на выводах,
Маловато, хотелось бы больше для определенности
- дело было вечером. Это я
После пайки перемычки. Старта вентилятора нет.
Перемычка. Постоянно.
Надо будет ставить перемычку или разово замкнуть эти
Угу.
замкнуть ноги 3 и 4 оптопары u702,
Теперь было бы неплохо получить адекватное напряжение
Да, по схеме D703 находится выше точки
Нда, у автора опять что-то с пониманием
Re: POST-459052
Нет :). Поглядите на схему, подумайте
Т.е. Закоротив ноги 3 и 4 транзистора оптопара
В общем, нет сигнала от супервизора, или напряжения
Пардон, D703 такое же напряжение, как на Базе
1. Давайте уже работать по адекватной схеме
Если без ps_on, то самое большое напряжение на
D703 - 0.7В U702 - 1,2 выводы - скачет
Да.
Вопрос. На ключах (Q701 и Q702) Затвор и
Да, эта схема правильная:-) моя с ошибками (резисторы
IMHO так будет правильнее :):
Красным обозначено то, что в
Там не совсем так, как на схеме, присутствуют
D703, U702, R709, Q703 - напряжения на
Q703, выпаял со старой материнки, родной ранее улетел
это по Фрейду))) - *выпаивал
Дроссель APFC выпаял, подключил через лампочку. Первичка дежурки 15.55,
Не выпаливал или не выпаивал? 1. Повторяю, выпаяйте дроссель
Остальное не выпаливал, т.к. сообщение увидел после. cm6800g
Андерстенд. Снял q602, заизолировал, все запаял. Включил. Дежурка
Сто лет не заходил на ромбу, а тут
И кстати как ведет себя лампа в варианте
Ок, понял. В общем, прозвонив всю обвязку транзисторов
Не стоит упоминать эмиттер :). А
Возможно, хочу определится с терминологией. Согласно даташиту, нога
У автора что-то с внятностью
И так, схемотехнически радиатор посажен на массу, на
Дык ищите :). Схема для примера
Особенность корпуса TO247 в том, что отверстие под
Автор нуб и не скрывает этого, у него
Был в магазине, покупал термопрокладку. Заодно попросил достать
Нда, автор ленится делать диагностику до подключения
Хорошо, выпаиваю, проверяю.
Снять транзистор и диод, проверить корпуса на
Бли -и-и-н ???
Короче говоря, 3 нога транзистора (эмиттер, 3)
После последнего бабаха кз по горячей части нет.
Итак, нашел я неправильно впаянный D104, перевернул его,
А он случаем по изоляционной прокладке
При всем вашем сарказме, спасибо. Выпаиваю, проверяю, резисторы
Нда, странные понятия о нормальной диагностике
Кстати R105 и R106 имеют маркировку зеленый-золотой, серебристый,
D102 целый, при прозвонке в одном положении
В apfc обычно ещё один диод стоит по
Копать вглыбь, как обычно :D. Вроде
