L Autour ну, сравнивать в таком ключе
L'Autour
ну, сравнивать в таком ключе Radeon'ы и Matrox'ы немного некорректно. Ведь если проги с мин. сист. требованиями в виде наличия видеокарты с T&L запустятся и будут как-то работать (хоть и возможно, что весьма и весьма медленно) на сабжевой конфе с Radeon9000 PCI, то на Matrox'е вообще не будут работать. Но вот, скажем, в каком-нибудь Q2/Q3, который работает и там, и там, разницу можно будет померять в реальных цифрах... Лично у себя я какой-либо качественной разницы в играбельности Q2/Q3 после перехода с PCIйной TNT2M64 на PCIйный же R9000 не заметил. А вот в HalfLife 2 как нельзя было играть, так и осталось нереальным...
А вот на проигрывание DVD/DivX замена видео повлияла, но не очень сильно... Все-таки у радика какие-то функции ускорения оного есть. Правда, если бы я менял Rage/GeForce2 на Radeon, то в отношении проигрывании видео я опять же ничего не заметил бы...
Reaper
Так ведь на шине обычного P6 после PPRo(не Xeon/Slot2) вроде только 1 бит на SMP... Т.е. Тулики одновременно могут работать максимум в количестве 2 шт... Или я ошибаюсь?
но дуальность у Мендочинов раскопали?;) Мало ли там RSVD ноги у P!!!-S могут нести остальные сигналы, отвечающие за мультипроцессорность.
Конечно, круто было бы поставить, например, AMI Goliath (4 проца/4 гига max). Но эти 4 гига ставятся только с доп. платой, как и вторая пара процов, а так - 1/2 гига, т.е. не сильно лучше, чем моя P6NDP, которая тоже поддерживает гиг (вроде с EDO ECC 50 нан нет разницы по скорости, что DIMM. что SIMM).
4 гига макс.? причем EDO!!! нафига? Берем ту же MS-9105, втыкаем в нее 4x1GB DDR SDRAM хотя бы PC2100. Выкручиваем тайминги на минимум. Далее покупаем что-нить вроде Quadro 900XGL/FireGL X1/X2/X3. Для пущего кайфа разгоняем систему. По воспоминаниям максимум для таких матерей - 166-200Mhz по шине... И в результате имеем
- быструю
- надежную
- производительную
- относительно современную
- без геморроя, связанного с переходниками и брендастостью биосов
машину.
Да, я понимаю, что возможно гораздо интереснее попытаться приделать туалатины к ппровой матери, иметь с ней кучу нетривиального секса и в конце-концов запустить комплект и возрадоваться жизни. Только первое тем не менее проще. За исключением увлекательших поисков правильных матерей (типа MS-9105, Iwil DVD266-uRN и пр.).
Опять написал кучу всего, только толку мало evil
софт ДЛЯ СТАРОГО ЖЕЛЕЗА!
  • Да как сказать, остался гигантский пласт ПО
  • Babasha Ну, жизнью это назвать трудно
  • Да я и не спорю сам пускал
  • Root Из информации с: http://www.faststart.ru/viewnews.php?action=more&ncid=2&artid=149859 " IBM официально отказалась
  • Babasha вообще-то на первопне (когда он у
  • Хе-хе, какие там NetBSD и Linux'ы, а как
  • А меня взяли сомнения :)
  • Я в курсе, что пропускает. А чего проверять
  • Разешения были 640x480 и ниже. Кстати BSPlayer по
  • Да плевать на объём буффера, один фиг лишнее
  • А еще у буферизации настраивается объем буфера. Пропуск кадров
  • Нечего на самом деле там настраивать в
  • K9 Да как тебе сказать...
  • Буферизация у Cristal очень даже настраиваимая и
  • Вот я бы так не сказал. Кристал берёт
  • Если взять ffdshow поновее, то он прекрасно
  • great coder поставб вторую, ее
  • Ахтунг продолжается? :) Solaris 10 не знает первую TNT
  • Тут надо выяснить, это ffdshow не пашет без
  • Да, бсплееру надо DX8, только реально из
  • Все эти разговоры - ни о чем. Потому
  • BSPlayer и ffdshow подразумевают Вин98 и ДХ8 кажется
  • Почему QuickView? Неужели это самый быстрый плеер?
  • Это и подразумевает
  • Ну зачем так писсимистично... Хорошая машинка для учёбы программиста,
  • Я все же на 99.9% уверен, что практически
  • 2 fmulder007 Спокойнее... Фильм-фильму рознь... - кодек, битрейт и
  • Поподробнее, пжлста... Спектрум есть, фильмы тоже... ПСП никто
  • Да не верю, чтобы кроме билла никто под
  • fmulder007 если винда надоела, то остаются только
  • Привет. Имел опыт подобных изысканий. Ограничение здесь только
  • K9 48 на терминале у
  • какой NT, какой Solaris... С такой-то памятью -
  • fmulder007 С такими замашками -
  • Ну мп3 играть будет, хоть и не особенно
