Я предлагаю читать и думать .
10 мая 2020 - 17:51
Сказочник
27403
1742.14
gtx670 постоянно пробивает верхнее плечо!
Сопротивление выхода драйвера верхнего плеча относительно выводов
да, вы были правы в режиме измерения до
Нет, обычно именно несколько Ом. Хотя
200 ом. Минимальное значкюение. я попробую выпаять и
Используйте режим измерения сопротивления на минимально
Мутиметр использую на диодной прозвонки. Попробую сегодня выпаять резисторы
Какой мультиметр используется и на каком
Погрешность мультиметра. А что вы имеете ввиду
Странноватое значение сопротивления и странно то,
и так, что у меня получилось. 1. цепь
Нда, тяжелый случай :). Затворная цепь включает
Ну так поправьте меня хоть скажите в том
Какая замечательная каша . Особенно
Тоесть нужно проверить резистор на выходе из драйвера
Хотите начать с затворной цепи -
Вот я так понимаю типичная схема включения н
Я понял. Сопротивление ГПУ мало... Так что вы
Проблемы у вас либо с измерениями,
Странно, я замеряю между морсом и землёй на
Прошу прощения. Я замерял на другой рабочей
Нет :). Еще раз - смотрите
Так..тоесть на дрэйне напряжение в 12 вольт
Забавный бред . Поглядите типовые
Не понимаю что вы имеете ввиду. Я лиш
Какое отношение имеют перемычки, соединяющие выход
нашел даташит, если я верно понял ключ драйвера,
не могу найти даташит на драйвер -- 81062RWG.
Полудохлый драйвер, например. Или мелочевка, имеющая отношение
