Кто-нибудь знает, что это за транзистор Q31, и
29 Июн 2020 - 11:56
Kerl
14
Кто-нибудь знает, что это за транзистор Q31, и чем его можно заменить?
MSI G31M3-F ver.1.0 не стартует
10 вольт просаживается до
Южник на данной материнке отвечает за USB порта.
Сопротивление относительно корпуса контактов VCC USB
10 вольт просаживается до 6 при 4 амперах
Итак, припаял мосфет, электролит, подал с лабораторного блока
Микруху под замену. На выводах GND и
Замучился с отпайкой. Паяльником не получилось, феном еле
Данный преобразователь напряжения U19 лучше выпаять и проверить
Провонил: падение напряжение около 435 мв. Тут вопрос,
Я уже писал но вот моя диагностика на
Похоже что там схематически так тот транзистор подключен. Но
Оказывается, так и должно быть: на схеме
Итак, на 2 и 3 ногах U19 у
Нашел rev.1.0
Вот и я писал что надо выпаять что
Модель на лицевой стороне одна, а на обратной
Вот сфоткал с другого ракурса. Выпаял - черный
Это p-n-p биполярный транзистор. Можно заменить на любой
На нём написано !2А
Следовало бы транзистор выпаять и точно проверить он
Мосфет Q31 около мультика звонится между затвором и
Корпус мосфета это сток а не исток. Садится
Без принудительного включения ничего не греется. Значит дежурки
