Сокета два, всё по заводу. DALLAS формально проверить не могу, т.к. плата не стартует. Внешне не повреждён, не вскрыт, ничего на него не напаяно.
Сокеты (с процами) закрываются очень туго, с усилием... но предполагать механическое повреждение обоих сокетов - это уже как-то слишком
В принципе, мне не понятно что (с моим уровнем матчасти) делать дальше при постоянном С6 и один раз увиденном D6. Биос шил...
Немного смущает расхождение описания перемычек на плате и в мануале, например:
arvutimuuseum.ee/th99/m/S-T/33495.htm
Тут присутствует ПАРА перемычек J47 и J48, у меня ТОЛЬКО J48. Места под J47 нет. Т.е. перемычка даже не разведена.
Так же, J18, имеющая положения 1-2 и 2-3 в мануале в дефолте (без TAG RAM) стоит в 2-3, а при установке TAG RAM написано её в 1-2 и еще одну какую-то поменять, на текстолите же написано что J18 в дефолте - 1-2.
Сокеты (с процами) закрываются очень туго, с усилием... но предполагать механическое повреждение обоих сокетов - это уже как-то слишком![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ftp.tyan.com/manuals/m_s1562_100.pdf - больше соответствует тому, что на th99, чем реальной плате.
Помимо прочего, на плате разведены и распаяны все пины джамперов от J42 до J52, может, это dual power? Может что-то еще. Описания я не нашел.
