... POST460083
19 Июл 2020 - 00:55
AlloN
7
Нагрев N-Chanel мосфета дежурки. Codegen 300xa CG-13C
"Дежурка была под нагрузкой из за частичной неисправности
Проблему нашел и устранил. Дежурка была под нагрузкой из
Перепроверил цепь обратной связи. Все соответственно схеме. Нагрев
Ок посмотрю
Ищите обрьів или неисправную деталь в цепи обратной
Запаял мосфет мощнее K2611 нагреваеться дольше но греется.
Re: POST-460083
По 18v линии после замыкания 3-4 ноги оптопары
Жуть?! Замкнуть 3 и 4 ноги оптрона и
Напряжение дежурки 18ν постоянки.
Какое напряжение дежурки, что питает раскачку ?
Если вся обвязка, включая оптопару и TL431 во
