Да там я глянул то вообще в
Если вам нравится работать на грани проблем, то таки в норме:D.
Да там я глянул то вообще в нагрузке не 10 вольт на питание СМ6800 а целых 8 что точно мало.
Не могу понять почему они проседают ?
Питание VCC на микросхему осуществляется дополнительной обмоткой в горячей части от дежурного трансформатора. Сама дежурка полностью в норме и +5VSB даже под нагрузкой в 1.5 ампера не проседают не зависимо что происходит там от нагрузки по остальным линиям и просадки напряжения на CM6800.
Дежурка на BH0270A (аналог DM311) и я проверил все конденсаторы в обвязке на ёмкость и ESR. Также обвязку. Всё ОК.
Заменил саму ШИМ дежурки на аналог DM311 но всё без изменений.
