продолжаю по тихоньку.. была достана вторая микруха 6105 далее
далее нашел тут (правда как-то случайно) -" ШИМ SG6105 и его аналоги 18 апр 2011 01:08 doomnik Модератор 1250>> 234.21
и с помощью - таблицы 2 прошелся по замерам обоих микросхем :
обе микросхемы по моим замерам идут по 2 варианту (или же по 4 столбу) мультиметром DM9205
1 микра - 3 вывод относительно 15 - более 120 мОм (должно быть 56,5-61,4 мОм)
2 микра - 3 вывод относительно 15 -обрыв
вывод -микросхемы неисправны (3 вывод вход +5 вольт)
вопрос - можно ли 1 микру использовать как "тестувую", то есть проработать вариант (из этой же статьи ШИМ SG6105 и его аналоги 18 апр 2011 01:08 doomnik Модератор 1250>> 234.21) об отключении защит и принудительном пуске шим sg6105 ?
суть вопроса в чем - если я поставлю в недоконца отремонтированный бп (КАЖДЫЙ элимент выпаивать согласитесь не очень идея) новую микруху, то велика веротяность и ее спалить? или же новая микра отработает как надо?
и чуток еще добавлю на бп есть еще небольшая платка с LM 339 (8 ног)
ap 400x блок питания - в дежурном режиме по линии 12 вольт выдает 2 вольта
