Автор соизволил слегка поправить свое исходное сообщение, хотя с нулями у него ничего не получилось .
Из оставшихся забавностей построения фраз:
den4ik_630 писал(-а):
теперь самое интересное, когда проверял через MHDD скорость чтения поверхности в районе 600000-800000 кб/с.
а когда пытаюсь его подключить через док станции TwinMos или напрямую к компьютеру, то скорость настолько медленная
Причем автору даже не приходит в голову примитив типа запустить тот же MHDD при подключении "через док станции TwinMos или напрямую к компьютеру". Хотя можно и другие примитивные способы использовать .
На диске первые 2 миллиона секторов (примерно 1Гб) битые (ошибки AMNF, UNC).
И начальный сектор тоже проблемный? И таки все 2 милиона секторов проблемные?
den4ik_630 писал(-а): Причем автору даже не приходит в голову примитив типа запустить тот же MHDD при подключении "через док станции TwinMos или напрямую к компьютеру"
den4ik_630 писал(-а): И начальный сектор тоже проблемный
