Что делается на FPO(3 нога PS224)? На Q703?
25 Окт 2020 - 14:17
8660
1027.43
Chieftec APS-500S не запускается
Когда менял Q703 между ножками осталось короткое замыкание,
проверьте(поменяйте) диод D313 , транзистор q303
1. Входной конденсатор проверьте. Напряжение на нем замеряйте
если здесь опять предложат подумать и ничего не
что угодно - конденсаторы - какие нибудь -
Заменил я супервизор, шим на CM6800G и Q703
Получается схема запуска рабочая. Непонятно только если автостарт
Не стартанёт, т.к. не подымаются основные напряжения.
Странное понимание одного из элементов обычного
Я так понимаю, что если диод закоротить Д311
Оптопары все выпаивал и проверял. D311 на
вряд ли - напряжения в норме. горячая
На PS224: 3. FPO - 4.6V На Q703:
