Если включить блок без нагрузки (перемычкой), свиста нет. Если подкинуть 24 pin к материнке и запустить, свиста нет. Свист появляется если подкинуть 4 пин на процессор, т.е если я правильно понимаю при нагрузке 12В линии.
Нагрузить все линии одинаково, нет возможности. Вариант нагрузка только железом.
Проц потребляет 125W, видео 60w, + минимальная переферия. В стресс тесте процессора и видео по 12v мультиметр показывает 12,78, остальные напряжения +- тоже самое.
