Miku01 . Очень может быть , что и не в биосе проблема. Предыстории карты весьма туманна. Отдали её на запчасти после "знакомого мастера",который приговорил ей гпу. Есть следы флюса под чипом,т.е явно пытались её греть. SPI флеш и вовсе отсутствовала. Флешку сдул с подобной мёртвой карты,которая точно мёртвая так так присутствует КЗ по питанию памяти и по питанию контроллера PCI-E. На этой же карте все напряжения присутствуют и по сопротивлениям всё Ок. Вот и обуял спортивный интерес поднять эту старушку . Как уже говорил,перепробовал все похожие биосы и с течповера и ещё где то попадались. Но в ответ тишина. Потому и озадачился поиском оригинальной прошивки,чтобы убедиться точно,что проблема не софтовая а железная.
З.Ы.Первым делом качественно прогрел её ещё раз на своей импровизированной "паяльной станции". Чип "поплыл" . Аккуратно покачал его,чуть сверху понажимал,чтобы исключить возможные отвалы,но результата это не дало...
