Не все материнские платы поддерживают отключение второго ранка,
Не все материнские платы поддерживают отключение второго ранка, если на нём физически присутствуют чипы.
Как раз сейчас решил отобрать лучшие чипы для DDR2 памяти под разгон.
Материнка асус P5E, правдо прошит биос от МаксимусФормулы.
Так вот она на отрез не хочет работать если хоть один чип припаян на второй стороне.
Тоесть паяю 8 чипов на сторону, где есть микросхема eeprom. В spd правлю только 1 ранк, память прекрасно запускается и работает.
Допаиваю 8 чипов, и память не работает с тем же spd 1 ранк.
Правлю на 2 ранка, память прекрасно работает.
Пробовал просто 1 чип запаять на обратную, то же самое работать не хочет.
Так что однозначно данная материнка не подходит для данных манипуляций с пайкой и тестированием путём исключения второго ранка.
Буду завтра доставать ASUS M4A79 Deluxe, вроде там такого не наблюдалось и прекрасно можно было отключать второй ранк.
Отпишусь потом.
Можно ещё почитать тут именно про память, но там ещё не закончено до конца.
overclockers.ru/blog/alexmaj467
UPD. ASUS M4A79 Deluxe точно не подходит. по Asus P5E есть мысль поставить старый процессор с шиной 133 .
