В первоначальном описании данного радиатора большое подрадиаторное окно было сочтено недостатком, и вот теперь, после упоминаний в соседней теме о его пригодности к 423 (603/604/771 считать не будем - там совсем другие TDP), и соответствующих прикидок все не так однозначно. Естественно, простейшая кустарная установка - по диагонали при помощи пары уголков 10x1 - очевидна, да и угол поворота при этом ничтожен, она очень близка к продольной. Так что ей в недостатки можно записать разве что крепление на две точки, прямым уголком на все четыре не подцепить - для этого надо взять профиль Т-образного сечения и, опять же, чуть довернуть - чтобы отверстия d=3.5 оказались по разные стороны от стенки. Ну да это все на поверхности...
А если задуматься не о BTK, а о "каноничной" Willamette-вской установке - без доступа к обратной стороне платы, с заходящими в "специально обученные" желобки скобами или проволочными защелками? Вот тут-то большое подрадиаторное окно становится преимуществом, соответствующая деталь из не слишком прочного напечатанного пластика будет иметь достаточное сечение. Что еще интереснее - ее можно создать такой, что она будет подходить и для продольного, и для поперечного расположения радиатора. Просто потому что общий размер Retention Modules/отверстий у Socket423 больше размера пластин, который, в свою очередь, определен габаритом штатного вентилятора. Примерно так же могла бы выглядеть комплектная деталь, изготавливаемая одним ударом штампа. И да - в обоих этих изделиях предусмотрено "аварийное" BTK-крепление (как и в аналогичной детали).
Также рассматривался вариант почти плоской пластины, который даже в чем-то изящнее - но устранение возможной подвижности в нем требует лишней детали. Кстати, 462-отверстия в данные конструкции добавить не получится - но это и не нужно, у Ice Hammer IH-500NB основание имеет примерно ту же высоту, что и толщина подошвы у распространенных тогда систем охлаждения, соответственно и скобу можно взять обычную (как минимум точно подходят от CNPS-3x00 и -6x00). Как обычно, модельки лежат прямо в картинках.
