Забыл добавить, предохранитель дохлый был. Был заменен.
20 мая 2021 - 16:25
trest
106
0.21
deepcool da500, TNY176pn, cm6800tx, st988 не запускается.
Чудес не бывает. Для тестера - пробоя (КЗ)
Не диодный мост я проверял от плюса
Диодный мост состоит как минимум их 4-х
Выпаял силовые транзисторы, все равно лампочка горит. В
Тоже так подумал и пока отложил ентот БП.
Раз таие вопросы , , то
Варистор синего цвета запакованный в чехольчик сопротивление 200ком.
https://voltstab.ru/note/ntc-termistor-harakteristiki/ https://samelectrik.ru/chto-takoe-varistor.html Первый стоит последовательно между нулем или фазой на
Охренеть что такое nts термистор ?
Варистор или NTC-термистор вы там меняли? Я имел ввиду
Грешу на микруху 6800, предохранитель сработал после установки
Варистор почему то показывал 200 Ком сопротивления и
Полевик с мертвым резистором живой. МОщные диоды прозвонил
Значит где-то недоглядели. Оборванный резистор на затворе полевика вас
Конденсатор фильтра здесь один, он целый проверил. Микросхему
https://datasheet13.com/tny176pn-даташит-pdf/ Микросхема дежурки, содержит полевик. http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf Совмещенный APFC-PWM контроллер. Если БП не
По ходу TNY176pn это микросхема (или мосфет ?)
Обвязка вся на смд элементах. Проверил вроде все
на обратной стороне мелкая микруха, через лупу оказалось
