Имеете ввиду это? Попробую. Кстати в первоначальный
Пришел похожий Бп в ремонт, проблема была в том, что при запуске на секунду появлялись напряжения и пропадали. При запуске дросель по трескивал. Долго я с ним промучался, дошло дело до проверки всех ёмкостей на ESR. Виновником оказался зелёный конденсатор на 10 нФ ( звонился он нормально) , а стоит он одной ногой на землю, а второй через резистор приходит на 4 ногу ШИМ. Это второй БП , где замена этой зелёной хрени приводит к положительному результату.
Имеете ввиду это? Попробую. Кстати в первоначальный момент проверки БП напряжения на выходе его по 12 вольт менялось при постукивании в районе микросхемы ШИМ.
Выпаял проверил кондёр - нормально, ёмкость чуть меньше. Впаял другой. Напряжение по линии 12 вольт упало до 1,2 вольта. При этом держаться по времени стало меньше и после падения поднимается только кратковременно.
Ещё при запуске слышно начальное щёлкане "пшик", а затем слышно слабое шипение, пока на выходе есть небольшое напряжение - впечатление что где-то "шьёт".
