Не менял. Там в первичке в основном керамика
9 Июн 2021 - 21:50
zzzzz
6
Не менял. Там в первичке в основном керамика или это без разницы и все равно лучше поменять?
Hipro HP-E4009F5W низкое напряжение дежурки
Если раньше что-то было в ОС. Обрыв резистора,
ремонт пошел в обратную сторону. по неосторожности замкнул
Верно. Если блок включен через ограничитель тока,
Супервизор запускает БП, но ему что-то не нравится
Заменил конденсаторы. Дежурка стала 5v, но не стартует.
Сначала дежурку до ума довести надо. А уж
ок, попробую заменить. Блок питания не будет использоваться
Есть разница между словами "проверьте" и "замените"? 1. Замените
выпаял и проверил 3 электролита мультиметром в первичке.
Меняйте электролиты дежурки в первичке (если есть) и
Резистор не при чем. Мелкие электролиты в первичке
