Вариант, но на практике попадались случаи, когда матплата
13 Июн 2021 - 10:10
Mr.Barbara
1503
146.16
Вариант, но на практике попадались случаи, когда матплата не запускалась по заниженной задержке.
Дергается кулер пк не стартует !
Если вы уверены, что проблема в сигнале PG,
1. Раз не хотите сделать подтяжку PG от
причина в самом бп. с другим бп
Вы до сих пор не определились, что у
Вы решайте свои проблеммы в своих темах .
Это не решение, а костыль в безвыходной ситуации.
В общем решил свою проблему..... Серый провод просто
"Ромбовод >> 1356 >> 146.15 >> Написать
Материнку не спалит. Волков бояться - грибы не
тактовый генератор не спалит этот вариант ?
Есть туповатый, но надежный способ проверить сигнал PG. Разрезать
Подытожим. Дежурка, сигнал PS-ON, напряжения по всем 4
Никак, но можно БП проверить с другой материнкой
на этом работал же пол года . А
Так почему же вы грешите на БП,
я ж писал что PG есть
Так проверьте сигнал PG, если он есть
нету соплей и кз . Пк же работает
Может в процессе перепайки соплю где-нибудь повесили или
допустим и куда копать на материнку то если
Надо всё-таки определиться с материнкой в начале, а
был бы другой я б не спрашивал .
UAM Неа. Деградируют. Тут с полгода назад
Все абсолютно все електролиты )))
Мелкие. В первичке и возде ШИМ меняли? /off
5.2 v что так что так резюк 21 ом
Напряжение дежурки без нагрузки и с нагрузкой (например,
все электролиты заменил не помогает
Замените эдектролиты дежурки в первичке и во вторичке.
нет другого
А сдругим БП не пробовали? Надо убедиться что
