Делать так всю корзину.
20 Июн 2021 - 13:49
kamysy2
405
0.28
Зачем чинить второй?
Серверный БП MRW-6420P. Как прверить диод Шотки KSL60A01B.
Чем выше рабочее напряжение, тем больше падение напряжения. Для
Спасибо, успокоили. Возможено прямой ток зависит от
Нормально. Это вы SCS110AG или CSD10060 не прозванивали.
Пришли диоды 80CPQ150 и MBR60100PT чт-то они вызывают
К сожалению оказывается нет. Надо заказывать. Максимум
Спасибо, надеюсь.
Если системник не забит до упора винтами, то
У меня оказывается есть mbr60150ct, пойдут вместо
Ну так соберите один из двух. Я так
Диоды в модуле. Модулей два, пока рассматривал только
Не совсем все так просто. Пробитые диоды в корзине
В принципе так и решил, просто были
Обычный диод. Соответственно, он неисправен.
Замеры производились на выпаянном диоде. В Режиме прозвонки
