Не путаю. 20N60 стоят в APFC и
20 Июн 2021 - 23:21
kamysy2
477
0.32
он наверно путает 2 20n60 наверно в основном преобразователе а не в апфц
Не путаю. 20N60 стоят в APFC и силовые.
Сейчас всё собираю до кучи - результат напишу.
При 220в это избыточно.
Проблема не в напряжении, а в потребляемой мощности. Чем больше мощность блока, тем на больший ток необходимы полевики.
Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! Решено
ясно ) спасибо за инфу ))
Попробую вкратце на пальцах с упрощениями. Вторички трансформатора изначально
а как тогда ? может в однотавктовых бп не
Неа.
уд
может я путаю но вроде если взять
Metall4, ох, сейчас Вас троллить начнут. В
Токовый резистор был на PWM на таких
Т.е. вы хотите сказать, что при максимальной ширины
у меня ы розетке было низкое напряжение
По моему решил проблему )) причина была в
Тут возможны варианты, вплоть до того, что
Проверяйте вторичку. Диод по -12V посмотрите, пайку 12V
10в это если включить без апфц ! если
:) И почему тогда нет PG?
Если верить представленной схеме, то высоковольтная сторона
как то сработала но все равно через
Metall4, сработает. Только считайте, что блок
это точно сработает ? просто читал что
Выпаять дроссель и пересчитать делитель на ногу
Я бы внимательнее посмотрел на диод APFC
тоже самое у меня с 75 ватной лампой
В принципе возможно. У меня БП на
Индуктивность проверил 744 микрогенри думаю норма для 750ват
Я сейчас копаюсь с подобным дефектом. http://www.rom.by/forum/BP_FSP_model_SPI-500_plata_FSPxxx-60gly_new2_rev_1_pri#:~:text=%D0%91%D0%9F%20FSP%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20SPI-500%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20FSPxxx-60gly%20new2%20rev.1%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20APFC%20%D0%B8%20CMD%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8.Постоянно пробивало
если замкнуть 3 и 4 ножки оптопары u5
Как включить принудительно с 300w лампой ?Где вы
Ну да. И в это время напряжение на
уд
я имел в виду появляется меандр потом
Да, вроде, это нормально.
