По данной линии - да, по линии В+ должны быть десятки KOhm, но ни как не десятки Ohm
Пройдитесь по сопротивлениям на всех дросселях, если на каком нибудь будет сопротивление близкое к указанному на токоизмерительном резисторе, то с большой долей вероятности пробит ключ в верхнем плече данного преобразователя, в противном случае ищите битую керамику, по идее при таких токах и таком сопротивлении неисправный элемент должен греться.
Но ИМХО более верным решением будет отнести бук в сервис специалистам.
