Такое будет если один из ключей
2 Авг 2021 - 14:20
8840
1027.43
Вопрос: что стоит проверить?
Такое будет если один из ключей не работает. Так что для начала посмотрите сигналы на обмотках разделительного трансформатора.
Кстати, если на схеме поменять местами верхний и нижний ключи, то схему будет легче прочитать.
AeroCool ACPS-1600W_вопрос по PWM
Решил начать все сначала и повторно провести прозвонку-замеры.
сигналы затвор-исток такие же как и приложениях к
Ага. А вот транс менять пока нет смысла.
на втором такой же сигнал. я бы не
На одном ключе. А где второй?
да.
pwm_zatvory?
есть конечно, я даже осциллограмму приложил ведь.
Так есть сигналы на затворах ключей относительно их
надо плясать от CM6800TX.
нет, что подтвердилось заранее проведенным экспериментом с диодом
И на первичной обмотке силового трансформатора тоже есть
сигналы есть на обеих выходных обмотках разделительного транса
