Если в первичке все исправно - да. Если.
9 Янв 2022 - 01:29
Mr.Barbara
1526
146.16
Если.
Ремонт GameMax GM-1050
Это само собой. При данной ёмкости конденсатора
Тогда не конденсатор, а аккумулятор . Может еще
Почему кратковременно? Не забывайте, что в современных БП
Идея интесная. Но это если надо получить
Если бы их квадратными делали :)
Недавно задавался похожими вопросами. Почитал, поспрашивал. С одной стороны-
Вроде бы так. И напряжение при любом напряжении
Вопрос шутка. Необходимая ёмкость этого конденсатора при
Это вопрос или Вы намекаете, что нужно
Думаю что можно. Токи определяются разницей напряжений
UAM В китайцах для майнинга на
Задавая вопрос о конденсаторе, я больше о емкости
Что, при питании от 220 вольт его
Конденсатор на 470мкф нужен при питании от
1. Замерьте напряжение на конденсаторе в рабочем режиме. Если
Такой и впаивайте. С меньшей ёмкостью, понизится
Ну что же!, у меня весьма оатимистичное настроение. Я
Не обязательно. На ногу питания не
Ребята, главное не ругаться) Я вполне понимаю, что
Человек попросил подсказать чем заняться пока нет
kamysy2 , вот вы слышите звон, а
Это же можно сделать замкнув на землю
А при исправности и замыкании PS_ON на
Так на 3-й ноге супервизора (FPO) 2,8В
Ясно дело у вас защита на супервизоре
Выпаял супервизор. На 13 (Vcc) 4,7В от дежурка
1. В дежурном режиме на CM6800 не должно
Проблема оказалась интересней... Блок и без перемычки на
Спсибо за советы! Завтра попробую отключить АПФЦ.
Менять его пробовали? Ещё бы посмотрел напряжение на
Без нагрузки (без предохранительной лампы и фена).
Какое напряжение на входном конденсаторе и как оно
Запаял холодную сторону. Включил. блок завелся. Но выходные
R312 оказался на платке ШИМки. По маркировке 150
Конденсатор С2 в блоке был 390мФ 420В, но
1. На нагрузочные резисторы забиваем болт: греются -
Ставьте на место не спеша диодные сборки и
Ошибся при написании. Напряжение 2,7В это PS_ON.
2,7 в это на PS_ON или само дежурное
Подключил в паралель лампе фен жены (48Ом). Теперь
А причина перегрева нагрузочных резисторов? Недогружен данный
Лампа на входе 60Вт. А причина перегрева нагрузочных резисторов?
C какой лампой на входе 220 вольт включали
На контакте PS_ON присутствует напряжение - 2,73В (не
Проверить наличие дежурного напряжения и иправность микросхемы СМ6800
Если.
