Если Сказочник это про меня, то
Если "Сказочник" это про меня, то вот он я!
Ну что ж, включил через лампу исправный блок, и он действительно вёл себя точно так же как и ремонтируемый, очень удивительно!
К тому же я ещё не совсем "Сказочник", а только учусь, потому с такими блоками не разу не встречался - отсюда и удивление.
Спасибо что разъяснили в чём дело и почему блок так себя ведёт.
По блоку как и было ранее сказано - после замены входного конденсатора (реально 120mf*400v) и TNY176PN он оказался полностью отремонтированным. После промера исправного БП через лампу подключил также ремонтируемый и оказалось всё на нём точно такое же как и на живом БП, а потому он был включен в 220 и приспокойно стартанул.... напряжения все в норме! Теперь бы его на нагрузке проверить, но на живом железе страшновато, а тестового нагрузочного блока пока у меня нет.
