Сейчас выпаял входной конденсатор, проверил, параметры в норме,
Сейчас выпаял входной конденсатор, проверил, параметры в норме, немного упала ёмкость. Впаял на место, включил в сеть, замерил на нём напряжение - в райне 300 вольт. Решил запустить и ещё раз померять напряжение, лампа на входе замерцала и на выходе появилось напряжение пока ниже нормы, попробую с более мощной лампой.
С более мощной лампой напряжения на выходе: 5 в -3,6 в, 12 в - 8 в. Напряжение на конденсаторе 102 вольта, без запуска БП - 304 вольта.
Лампа на вхое при включении 220 вольт слабо загорается и гаснет, при запуске начинает гореть, а затем немного как бы прчуть притухать.
По опыту может так и должно быть с маломощной лампой на входе в 200 ватт?
Или вместо 3 параллельно включенных резистора(возле диодного моста) оставить один. Или 2, но включенных последовательно.
Не понял какие - у диодного моста на входе?
