Схема CTG-450-80P и CTG-500-80P в районе ШИМ полностью соответствует номерам деталей.,
Замеры на ШИМ СМ6805AG:
1-й - 0 в,
2-й - 0,7 в, 2,4 в при PS-ON
3-й - 0,02 в,
4-й - 0,3 в,
5-й - 0,7 в, 2,1 в при PS-ON
6-й - 0,02 в,
7-й - 0,7 в, 2,1 в при PS-ON
8-й - 14 в при замыкании PS-ON,
9 и 10 по нулям.
По схеме R2 R2A 0,15 ом это их общее сопротивление или каждого? Вероятно общее.
Установлено вместо них резистор с полосками: коричневый, коричневый серебристый,золотистый, зелёный.
По четырёхполосной макировке вроде 0,11 ома. Есть резисторы 0,1 ома и 0.22 ома. Что туда поставить лучше?
1-й - 0 в,
3-й - 0,02 в,
4-й - 0,3 в,
6-й - 0,02 в,
9 и 10 по нулям.
