Согласно документации минимальная задержка между PC-ON и PGO
Согласно документации минимальная задержка между PC-ON и PGO 200+чуть-чуть ms. Вероятность, что вам попалось сразу два неисправных супервизора крайне мала. Тем более, что они редко выходят из строя.
Проблема, скорее всего, в методике измерений. Если вы, как и я, используете китайскую тестилку, то это объяснимо. PS-ON там подается при подключении ее к 24-контактной колодке. Соответственно, нет гарантии, что GND подключается раньше PG, PG - раньше PS-ON. При этом сама тестилка запитывается, вроде бы, от +5V.
1. Вариант. Подключаем тестилку, а уже потом щелкаем выключателем AC.
2. Вариант. Вешаем первый канал осцилла на PS-ON, второй на PG, включаем запись и замыкаем PC-ON в GND. Потом просматриваем запись.
Corsair HX1000 Супервизор WT7502 сигнал Power Good время
