А там его и не должно быть.
31 Янв 2022 - 10:35
kamysy2
373
0.24
привет . все напряжения есть кроме трансформатора питаюшего выход
А там его и не должно быть. Там дейтвует переменка через конденсаторы.
Напряжение смотрите на выходных полевиках
236.88 КБ
Help ANTMINER12-1600W-V2.0 Help
Что конкретно?
ВСЕ.... прРОБЛЕМА В ОБЬВЯЗКЕ APFC. РЕШЕНО!
один кондер пробит и сопрота . автору+++ ишем
ок делаю
Дальше надо определить, какая микросхема отвечает за APFC,
APFC 350в где искать дальше
Опять 25 за рыбу деньги :( Ни фото, ни
Проверили хоть что-то?
Я так понял что этот блок выдаёт
1.
бп запущен не полностью.не запитан дросель на выходное
3.Схема такая? http://monitor.espec.ws/download.php?id=207722&sid=b42e0263f3f5941db5a1558c0ac13b9d
2. Сбои на сайте, трижды напечатал одно и
Так значит нет всех выходных напряжений? Вы
Странное утверждение. Такой БП мне не встречался. Посмотрите
нет . сам дросель не запитан. чтото блок
Мало информации. Остальные напряжения есть, в норме? Если
Re: POST-463427
да вентилятор запитан. нет питания на выходе 12 в дросель
Вентилятор запитан от дежурки.
СУББОТА!
ГДЕ ВСЕ МАСТЕРА !!!!!
