Что там искать, конденсатор по питанию шима
9 Фев 2022 - 11:50
Aleksey_56
2507
166.67
Проверил напряжение питания ШИМ, 18 вольт, но при запуске снижается до 7 вольт. Ищем далее.
Что там искать, конденсатор по питанию шима замените
БП POWER MAN модель IP-P300AJ2-0 не держит нагрузку. Решено.
mrshahid , емкость упала незначительно, а
del
браузер заглючил, удалить дублирующее сообщение не получается.
kamysy2 , какие именно параметры ушли и
В принципе к такому выводу и пришёл.
Отключил вентилятор. Без нагрузки напряжения по 12 и
