Должно хватить.
28 Фев 2022 - 18:24
8740
1027.43
Должно хватить.
Chieftec CFT-560-A12S нет защиты, PS_ON - 3v (Решено)
Спасибо за мысль! Обязательно проверю и это. Пока
Как верно сказали "Думаю, датчик тока PFC уже
При таком сопротивлении дорожки не должны подгорать.
Докладываю, что накопал: Стабилитрон не успел сдохнуть, что радует. C29
Да. Это основная причина всех неисправностей.
Подобного блока под рукой нет чтобы замерить.
Спасибо мужики, что не оставляете 1 на 1
Думаю, датчик тока PFC уже в обрыве. Не
Не совсем понятно. Может дорожки от выводов
Все плохо ребята. Наверное я самонадеянный дуб. Столько
Спасибо за опыт коллеги. Заказал нужные стабилитроны. Жду.
дежурка-то завелась? а то может там и транс
Должно хватить.
Спасибо за экономию моего времени :) Ну нет
Я пробовал ставить 317. Не работает. На ней
А зачем? В этой точке при исправной дежурке
Я в курсе. Только вот Вы не
Эта микросхема является стабилизатором напряжения, а необходим
Согласен, ступил. ОК. Стабилитрон, получается нужен на 15.5-16В.
Сначала посмотрите даташит на микросхему, функционал 13 ноги.
13 нога это питание ШИМ, там не должно
На 13 ноге коллектор Q5. C учетом того,
Вам даже схему искать не пришлось, посмотрите, что
Коллеги, разлетелся в клочья стабилитрон ZD1. Как узнать
Нда, прочитать исходное сообщение и слегка подумать
Лопнул конденсатор с номиналам в схеме c3
И так отписываюсь о проделанной работе. Заменил С15, С20
Ок, сделаю, отпишусь. Спасибо.
Мелкие электролиты для профилактики лучше заменить все. В
Спасибо за ответ. Искать в первичке или вторичке?
Не все неисправные электролиты нашлись.
Должно хватить.
