Если глянуть схему, то у транса две
19 Мар 2022 - 00:32
kamysy2
477
0.32
Оставьте транс в покое.
Если глянуть схему, то у транса две обмотки. Одна как пишите Вы, а вторая с минуса через диод к плюсу и через кондёры к стоку силового транзистора. Разве что в схеме ошибка.
БП CHIEFTEC CHP-400A дежурка есть, но не запускается.
Валяется бп на 650W сдохли силовые ключи да
Вот засада. А я и не знал. 10
Ремонт блоков питания как и всяческого околокомпьютерного железа
Mr.Barbara, всё так. Только обмотка рекуперации была
Да, это размагничивающая обмотка, второе название - обмотка
Транс разобрал полностью с записью витков и стороны
Однажды попытался восстановить трансформатор дежурки. Вначале кипятил потом
borvins . насчёт диода согласен, попробую что-то
Диод обычный на 1A, 1000V вот только параметр
Логично. У меня только что был случай
Понял. На схеме только маркировка UF1007 порядковый номер
Напротив Т702.1
Схема может быть не точной, ревизия платы другой.
Да, схема идиот загадочная. Можно конечно нафантазировать,
Вы еще в лодку не сели, а уже
Что-то не разберусь с силовым трансом. Как у
В сильно упрощенном виде: Ключ APFC, управляемый CM6800G, замыкает
Когда включал с утюгом не посторонний звук, а
Посторонние звуки это с утюгом или без? Прибор
Пятивольтовая часть дежурки работает нормально, надо посмотреть
"Лампа, горящая в полный накал при работе APFC,
borvins , вы несете такую чушь, что
Попробовал подключить через электроутюг 1200 ватт. В принципе
Ещё раз обращаю внимание, что мощность блока питания
borvins , спасибо за участие. Мощность
Дежурка потребляет немного, лампы 40W хватает. При запуске
