pin 9 RESET_IN# - наверное опечатались, если это
pin 9 RESET_IN# - наверное опечатались, если это 6 вывод?
pin 60 REF0 +0.031V - т.е. импульсов там нет? Это выходной сигнал, нужный мосту для работы с AUDIO кодеком.
А вот отсутствие тактирования ICH33 и остальных сигналов с частотой 33МГц как-то не здорово. Осциллограф вытягивает столько?
Наверное, я бы пошел таким путем, если там реально нет генерации:
- прозвонил все выхода относительно земли. Если есть линии с низким сопротивлением, то все понятно - снимать микросхему и проверять, ушло или осталось низкое сопротивление и делать дальнейшие выводы.
- если все ровно на прозвонке - все равно бы поменял генератор.
- если не помогло - стал бы смотреть в сторону замены южного моста.
Это все с точки зрения интереса, безо всякой коммерции.
GA-P35_DS3 rev.1.0
