Далее для проверки -12V замкнул синий и чёрный.
31 Июл 2022 - 19:33
СергейСалават
14
Результат -11. 4V
34.37 КБ
Ремонт FSP PNR 500w
я не профессионал по ремонтам блоков питания но
А какое сопротивление на плате? Если коротыш
Нагрузи выход 5 вольт и посмотри что будет
Нагрузил Блок тремя вентиляторами, так же померил -12v,
Сделал замеры в холостом режиме и выключенным. Дежурное
Foto
Что сделал: Заменил все конденсаторы на плате, высоковольтные, фильтрующие,
Нужно смотреть не просто есть-нет, а сколько. Если
1. Ничего. Переверните платы и посмотрите. Скорее всего
А на исправным вот так провод припаян. Это
На этом фото неисправный блок, оранжевый провод так
Фото
Фото
Замерил напряжение в холостую, 5v, 3v, 12v есть.
Проверяйте мелкие конденсаторы, замеряйте напряжения на выходе. Подозреваю,
Если бы диодные сборки не в порядке, БП
Буду признателен
Результат -11. 4V
