Нагрузить дежурку 1.5A, проверить стабильность. Проверить емкость и esr С515, C703. Если все ок, тогда подключаем лабораторник на C703 чтобы проверить адекватность потребителей 14.3v линии, либо цепануть лабораторник на С515 и замыканием ног оптопары убедиться в появлении 14.3v. Если тут тоже все ок, меняем резистор и диод питающие С515 (диод может звониться адекватно но под нагрузкой не работать).
