Да. Импульсы по питанию. Нет стабильного Vref...
14 Фев 2023 - 20:33
8919
1027.43
Из-за потери ёмкости напряжение не регулировалось?
БП HEC PM-420PB дежурка есть, но не запускается. Решено.
Пока руки дошли до кондёра между 1
Пару раз встречал неисправный частотозадающий конденсатор. Поведение похоже.
Согласен, выход оптрона реагирует. Электролиты в цепях
Ух, какая портянка. До конца не дочитал. Первичка
Пока восстановил схему на UC3843, заменив неисправные детали.
Здесь на 8 выводе 5 вольт стабильно.
Микросхему КА3883 я поменял на 3843В, но в
Ну да. Тут проще заменить диоды и кондеры,
Пробовал, собрал схему есть шевеление оптрона очень
На выключенный блок на выход подключите +5 и
Первый раз менял потому как выбило силовой
Что-то чересчур часто у Вас вылетает ШИМ. Думаю,
Ситуация сейчас такая. При нормальном запуске БП уходит
Заменил ШИМ, лампа гореть перестала, но при запуске
Не проверял. Хотел убедиться что срабатывает защита, припаивал провод
Керамические конденсаторы в снаббере не коротнуло? Часто перегреваются
В этом БП два силовых транзистора включены
Разглядел пару транзисторов KSP2222A и KSP2907A. Следовательно пробит
