Проверить TL и оптрон проще всего, подключив
"Проверить TL и оптрон проще всего, подключив на выход регулируемый БП и измеряя сопротивление на выходе оптрона."
Прошу прощенья, но...мне показалось гораздо более простым и надёжным способом проверки - использование сомнительного элемента в заранее рабочем блока питания. Что я и сделал. Причём, проверил оба ИОН - и AS431, и TL431. Оба работали одинаково. Т.е. я убедился в их полном аналоге друг друга.
"При странном поведении дежурки в первую очередь стоит заменить все электролиты."
Все литы, относящиеся к дежурке? Я их все (и даже больше) проверил на ESR. Если этого мало тогда попробую заменить их все.
"Часто проблема в первичке в мелком 1-10мкф 50в. Иногда - в одном из входных эл-литов."
Входной - это какой? Высоковольтный? Его я заменил сразу. Правда, на чуть бОльший номинал. Заводской - 270мкф 400в, поставил что было - 330мкф 450в. БП - FSP 600 PNR, дежурка TNY277, APFC CM6800, супервизор WT7527. Воспользовался доступной принципиальной схемой fsp350-60apn. Как ни странно - все наименования полностью соответствуют моему БП и схеме.
Суть в постоянной перезагрузке дежурки. Т.е. микросхема как-бы пытается запустить генерацию, но сразу следует прерывание и затем вновь запуск.
Если надо - могу скинуть осциллограммы в нужных точках.
fsp350-60apn.jpg 58.59 КБ
Обозначение AS431 и TL431 тестером компонентов
