С Аэрокулами постоянно проблемы. Раньше встречались с непропаями
С Аэрокулами постоянно проблемы. Раньше встречались с непропаями или отгоранием дорожек (с центральной ноги сборки +12V, например).
Сейчас часты жалобы на недержание нагрузки, рэндомные отключения.
БП всегда стоят на 3 китах: схемотехника, качество компонентов, качество изготовления. У Аэрокулов все плохо с компонентами: либо говно изначально, либо быстро деградируют. У тех же Gembird когда-то была проблема с качеством изготовления. В PowerMan-ах когда-то был один и тот же косяк: при сборке монтажники всегда меняли местами два конденсатора 470uFx16V и 1000uFx6,3V, из-за чего один дулся, дежурка проседала, блок не запускался. У серебристых и темно-коричневых Hiper корпус состоял из отверстий, из-за чего горячий воздух не выбрасывался из системника. Вкупе с этим неправильно был рассчитан дроссель APFC (не тот материал кольца), из-за чего последний выгорал, унося за собой первичку, если пользователь не обращал внимания на усиливающий запах выгорающего лака обмоточного провода.
Словом, аэрокулы с проблемами недержания уходят в доноры.
