Я по ошибке мерила напряжение не 5VSB,
9 Окт 2023 - 20:33
Eudora
124
0.04
Я по ошибке мерила напряжение не 5VSB, а PS-ON.
БП ATX Winard 700RWA не стартует
Может ZD1 течет?
Включила дежурку через лампу - напряжение 5,1 В,
Разобралась: поменялся номер: в Шидо был R507, а
Так у вас схема близкая по исполнению, но
Проверила, на ШИМе нет никаких напряжений. Затем прозвонила
Схема
О-оох! И у меня такой же блок не
Попался такой же блок с такими же симптомами,
emw, если пульсации одновременно по всем
Внимательно читайте - чье высказывание цитируется
Не обижайтесь, я сразу понял, кто меня
Попробовал заменить SDP339 на BA10339 (то, что оказалось
1. Какое напряжение на 4 ноге ШИМ без
Оставить дохлый конденсатор из п.5 -
"Оставить дохлый конденсатор из п.5 - неплохой маразм:D.". Кто
Дорогие друзья! Я искренне благодарен всем пожелавшим поучаствовать
- зачем тогда -
Смысл делителя при небольших напряжениях :)?
Про делитель сделано уточнение, чтобы картинка на экране
"Супервизор на базе SDP339" - так
Присутствуют пульсации с амплитудой до 0,1В (измерено с
