спасибо, буду пробовать, с большим сопротивлением даже лудше
7 Ноя 2023 - 17:50
userkc
2
спасибо, буду пробовать, с большим сопротивлением даже лудше будет, так понял, меньше греться будет
Ремонт блока питания FSP ATX 350PNF
Эти резисторы нужны, чтобы блок стабильно работал при
какие резисторы стоят по схеме на 12V, 3.3V
Нагрузочные резисторы можно заменить на более мощные ,больше
Писано уже много раз -заменить подстроечник на постоянные
Для статистики: БП FSP ATX-350PN Комп с ним не включается.
Недавно FSP чинил, 450PNF там нагрузочные резисторы грелись так
"У меня с блоками FSP мало практики." А с
Да, я понял. У того БП были
Виж приложените файлове - възможно решение.
Я увеличивал их номиналы по +5В 47-51 Ом,
Это нагрузочные резисторы. Не мучайте исправный блок!
