На выходе PFC должен быть практически меандр, как
24 Ноя 2023 - 12:20
Borisov
20
На выходе PFC должен быть практически меандр, как и на PWM или я ошибаюсь?
Работа PFC в Zalman ZM 400 LXII
>Если не выбросили трупики, разломайте транзисторы и посмотрите
>Какой поставили? С али, вестимо. Покупать в чип_и_дип по
Какой поставили? Да, полевиков поддельных уйма.
Попробую. Спасибо. А на стенде это никак не
Поставьте 100-150вт и смотрите, напряжение на конденсаторе растет
С лампочкой, киловаттной. Но тут на затворе сразу
Вы что, включали без ограничения "лампочкой"?
Оптрон и ключ PFC никак не связаны. Ключ
Так как она наберёт, если при таком режиме
Нет. Короткие обратные импульсы, пока сетевой кондер не
