Регулировку подпаять к BDIM. Замерить уровень на этом выводе
Замерить уровень на этом выводе и Enable, ведь явно, судя по напряжению на линейке, модуль подсветки не работает, выключен.
И те модули, что попадались, у них регулировка яркости была инверсной относительно схемы монитора, и, если, в мониторе была выкручена яркость на 100%, то для такого модуля это была минимальная яркость. И наоборот. Тут или использовать, как есть и не заморачиваться, или простейший инвертор городить.
Пределы регулировки яркости на ADIMM, BDIMM, сигнал разрешения всегда проще посмотреть на mainboard, запитав 5в от внешнего источника и подключив кнопки. Это и удобнее, и безопаснее. А потом уже и к родному блоку можно подключать.
Lg w1942se проблема с переходом на светодиоды
