Не должен ни на что влиять. Проверьте или
25 Дек 2023 - 16:02
8922
1027.43
неполярный кондёр на входе (было 0.43 мф при номинале 0.47)
Проверьте или замените 47х50в, тот что в первичке. Часто про него забывают. И посмотрите какое на нем напряжение.
мерцает
Не мигает? Открытое меню не сбрасывается? Тогда вряд-ли БП. Что-то в самом инверторе. При регулировке яркости что-то меняется?
Ремонт блока питания ilpi-025 от монитора acer 1916w
Поставил яркость 100%, мерцать перестал. Похоже дело в
Поменял все 3 кондера 25 в *47 мф,
