Замена mio занимает 5мин, а анализ сигналов до
10 Июн 2005 - 13:39 Unknown BIOS
Шаман
422
29.33
Замена mio занимает 5мин, а анализ сигналов до получаса. На потоке это невыгодно
Как определить исправен ли MIO?
Ter_Abit а теперь Вы можете разместить свою
Доброго дня всем! Прошу прошения, что не совсем по
"copy/B for_ex.bin + for_ex.bin 2for_ex.bin" - это способ
Для того, чтобы увеличить вдвое размер файла
Как зашить тестовый биос на хабовую флешь если
В продолжении этой темы. Благодаря Ter_Abit, имеем рекомендацию по
В случае живой флэшки надо смотреть сначала уровни
как мне кажется, в PDF представленны осцилограммы
Можно уточнить на каких выводах, и что должно
А как проверить выполняется хоть что-то содержащееся
Дельное замечание! Особенно что касается Epox 3PTA: можно
при снятом SIO ставят тестовый BIOS, и если
Прошу прощения, что поднимаю давно забытую
Нужен осцилл и даташит, хорошо иметь тесты (если
Неужели нельзя судить о неисправности по отсутствию каких либо
Ну, и "ожогоустойчивый" палец ремонтника тоже еще никто
IMHO методом замены только
